리시버에 연결하여 사용중 화면이 깜박거릴 때
티즈버드S50 HDR의 경우 하이엔드 정통 미디어플레이어이기 때문에 오디오리시버에 연결하여 멀티채널오디오와 함께 영상을 감상하시는 분들이 많습니다.
이때 화면이 주기적으로 깜박거리는 경우가 있는데 이것은 티즈버드S50의 문제는 아닙니다.
이 문제는 간혹 오디오리시버가 시네마프레임레이트를 정상적으로 지원하지 못해서 발생하는 문제로 이럴때는 티즈버드S50의 디스플레이어>해상도로 가시면 '원본 시네마프레임레이트(23.98Hz)' 항목이 있는데 이 '원본 시네마프레임레이트(23.98Hz)'를 꺼짐으로 설정하시면 됩니다.
