Jun 4
하드디스크 포멧하기
S50은 3.5" 하드디스크를 내장할 수 있는 미디어플레이어입니다.
하드디스크의 착탈도 편하기 때문에 가지고 있는 하드디스크를 사용할 수 있습니다. 그러나 새로 하드디스크를 구매해서 사용하게 되면
하드디스크 포맷을 해야 하는데 하드디스크 포맷하는 방법에 대해 알아 보겠습니다.
포맷이 안된 새 하드디스크를 컴퓨터에 연결하기 위해서는 외장하드디스크 케이스 또는 하드디스크 착탈이 편리한 하드디스크 도킹스테이션을
미리 준비해야 합니다.
하드디스크 도킹스테이션
순서대로 하드디스크 포맷을 하겠습니다.
** 미디어플레이어를 위해 사용하는 하드디스크는 NTFS 로 파티션을 나누지 않고 하시는 것을 권장합니다.
(FAT32로 할 경우 4GB 이상의 파일을 인식하지 못하는 문제가 있습니다.)
1. 위 사진에 나온 도킹스테이션을 컴퓨터의 USB 호스트 단자에 연결하고 새 하드디스크를 삽입하고 도킹스테이션의 전원을
켭니다.
2.내컴퓨터에서 오른쪽 마우스를 클릭하고 팝업에서 '관리(G)'를 선택합니다.
3.왼쪽 목록창에서 컴퓨터관리>저장소>디스크 관리 를 선택하면 오른쪽에 저장장치들이 뜹니다.
이때 '디스크초기화'가 뜨면 MBR이나 GPT중 선택해야 하는데 하드디스크가 2TB 이상이면 GPT로 선택해야 합니다.
*파란색으로 된것이 로컬하드디스크이고 검은색으로 표시된 것이 포맷을 해야할 새 하드디스크입니다.
4.검은색으로 표시된 새 하드디스크에서 오른쪽마우스를 클릭하고 '새 단순 볼륨'을 선택합니다.
5.단순 볼륨 만들기 마법사가 시작됩니다.
6.하드디스크의 파티션을 나누려면 원하는 용량으로 나누어 주면 됩니다. 하지만 단일 파티션으로 사용하시는 것을 권장합니다.
7.드라이브 문자 또는 경로 할당
원래 체크되어 있는대로 '드라이브 문자할당'으로 하면 됩니다.
8.포맷
파일시스템: NTFS, 할당단워크기: 기본값, 볼륨레이블: 적당한 이름을 입력하세요.
잘 모르시면 파일시스템 정도만 확인하고 '다음'을 클릭하면 됩니다.
9.단순 볼륨 만들기 마법사가 완료되었습니다.
이제 하드디스크가 정상적으로 인식될 것입니다.
첨부된 파일에 이미지와 함께 나와 있으니 참고하시면 됩니다.
